Case Mod - In Progress Project: White Steel [Sponsored]
Discussion in 'Project Logs' started by EMF, 9 Apr 2015.
  1. EMF
    EMF What's a Dremel?
    9 Apr 2015
    Project Name: White Steel
    Designed and Built by Extreme Modding Factory​
    Descrizione:
    Il progetto sarà basato su un CaseLabs Magnum SMA8 bianco che sarà totalmente personalizzato.
    I colori principali che caratterizzeranno tutto il progetto saranno Bianco, Grigio e Nero a cui abbineremo sleeving, raccordi, ventole e tutti i lavori prodotti dall'EMF.
    I materiali principali che saranno usati sono la lamiera in acciaio, che lavoreremo con il taglio laser e andrà a formare le nuove griglie e la copertura per il midplate, il policarbonato trasparente, che lavoreremo con la cnc per creare dei plate in cui scaveremo i canali per il liquido, e il policarbonato nero, che lavoreremo sempre la cnc per creare una copertura posteriore per cavi superflui e parte delle griglie.
    Queste sono solo le idee principali che svilupperemo e varieremo durante lo svolgimento del progetto.
    Description:
    The project will be based on a CaseLabs Magnum SMA8 white that will be totally customized.
    The main colors that characterize the entire project will be White, Grey and Black which will match sleeving, fittings, fans, and all work products dall'EMF.
    The main materials that will be used are the steel sheet, which we will work with laser cutting and will form the new grids and cover for the midplate, transparent polycarbonate, which will work with the cnc to create the plate in which delve channels for the liquid, and the black polycarbonate, which will always work the cnc to create a back cover for cables and part of the grids.
    These are just the main ideas that will develop and varieremo during the course of the project.
    2D Renders​
    3D Renders​
    Main components
    Hardwere:
    CPU: Intel 4770k
    MOTHERBOARD: Asus z97 Sabertooth Mark S
    VGA: 2x Asus Gtx 780 DirectCU II OC
    SSD: Asus Rog Raidr Express 240 Gb + Ocz Vertex 3 120 Gb
    RAM: Corsair Vengeance 16 Gb (4x4) 1600 Mhz
    PSU: Cooler Master V1200 Platinum
    AUDIO: Asus Xonar Phoebus
    CASE: CaseLabs Magnum SMA8
    Liquid cooling:
    PUMP: 2x Aquacomputer D5 Vario
    PUMP TOP: 2x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 Acrylic
    RESERVOIR: 2x Bitspower Dual/Single D5 Top Upgrade Kit 250 Clear Acrylic
    WB CPU: Bitspower Summit EF Acrylic Top Version
    WB VGA: 2xBitspower VG-NGTX780ADII Acrylic Top Version
    BACKPLATE: 2xBitspower Back Panel Carbon Black
    RADIATORS: 1x Aquacomputer 480mm + 1x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm White Special Edition
    FANS: Enermax Tb Vegas Single 120mm White
    FITTINGS: Bitspower Black Sparkle
    LIQUID: Mayhems Pastel Ice White and Pastel Black
    CONTROLLER: Aquacomputer aquaero 6 Xt
    Illumination:
    Powered by EMF
    Un sincero ringraziamento alle società che ci hanno sponsorizzato e soprattutto alle persone che hanno creduto in noi.
    My sincerest thanks to the companies we have sponsored and especially to the people who believed in us.
    Sponsored by
  2. EMF
    9 Apr 2015
    Some news...
    Plate with channelssss....
    :rock:
  3. EMF
    9 Apr 2015
    Plexiglas Plates
    :jawdrop:
  4. storm-83
    storm-83 Minimodder
    7 Nov 2014
    that routingplate is a really cool idea, and is deffinitely going to add a nice touch
  5. Hukkel
    Hukkel James' minion
    20 Dec 2012
    Saw this on Facebook earlier, loving the routingplates. Mental!
  6. sangyzan
    sangyzan What's a Dremel?
    17 Aug 2014
    Awesome Mod by Awesome Modders ;-)
  7. Bygone
    Bygone Minimodder
    15 Apr 2015
    I love those routing plates but one question why not make it go straight to gfx when you making a routing plate instead of those long tubes?
  8. EMF
    9 Apr 2015
    I also love these clean plates, after this mod I will put them in all my projects!!!
    Thank you my friend!
    Because there are already a lot of projects made like you said, i preferred use tubes to fill more spaces.
    now is it more clear????? :thumb:
  9. Bygone
    Bygone Minimodder
    15 Apr 2015
    looks cool mate, was just a curious question not a request :)
  10. EMF
    9 Apr 2015
    Thank you to my new awsome sponsor for these beautiful Rams!!!
    :jawdrop:
  11. DanielSandsFTW
    DanielSandsFTW What's a Dremel?
    23 Mar 2015
    Some projects really make me wish I had more time, money & expertise - this is one of them! Good work sir, loving the channels in the plexi.
  12. EMF
    9 Apr 2015
    Thank u man! :D
    i always try to create somthing special and that u can t see nowhere.
    Stay tuned... I have a lot update to share!!! :thumb:
  13. Bygone
    Bygone Minimodder
    15 Apr 2015
    EMF - one question - where do you find any info on how to create those plexi channels, the dimensions needed how to plan/Draw them, i have been googling around and either im an analphabetic blind old man or i cannot find any type of info on this matter.
    Its just id love to plan something like this in a future build, but i bet its costly to create. if done by trial and error.
  14. EMF
    9 Apr 2015
    Hi Bygone,
    the way that it's simple to do that is to open a WB like the full cover MB of Bitspower and misure ;-)
    for the channel 10 mm large for 7/8 deep as you need by the plexis deep.
    For the tapped hole 5 mm deep. :thumb:
  15. Mario Viana
    Mario Viana What's a Dremel?
    23 Feb 2015
    Great building
  16. Bygone
    Bygone Minimodder
    15 Apr 2015
    Noted :) thx for the info, keep up the good Work.
  17. Icelander
    Icelander Minimodder
    3 Mar 2015
    Very good :)
  18. EMF
    9 Apr 2015
    Thanks a lot to Cooler Master for this beautiful Psu
    :thumb:
  19. EMF
    9 Apr 2015
  20. EMF
    9 Apr 2015
    Final Pictures - White Steel mark 1
    Final Pictures!!! :D
